原子吸收光谱(AAS)
ztyzb
第1楼2024/01/23
楼主,很有可能就是干法灰化前处理过程的问题,不同样品干法灰化对时间、温度要求都不同,您可以通过加标回收验证下准确度。
Willdo
第2楼2024/01/24
钙是比较容易被污染的元素,注意环境条件和操作过程。
Insm_3c1c1535
第3楼2024/01/24
为啥测其他元素没有问题,测钙就有问题
第4楼2024/01/24
之前做的时候还可以,后来不就行了
Ins_9c9e5508
第5楼2024/01/29
棒。。。。。。。
Insm_e9def617
第6楼2024/02/22
平行样结果不好,主要考虑前处理过程中的损失。干法要先用小火加热至烟冒完,如果一开始就用大火,很可能就会导致部分元素的损失。另外坩埚本身不耐用,用久了可能也会影响实验效果。有条件的话还是建议试试微波消解,这个方法损失很少,平行好。
