X射线荧光光谱仪(XRF)
h04206010006
第1楼2024/01/25
不盖盖子也能进行测试,这仪器的安全设计被狗吃了吗?我这边的仪器是不盖好盖子都无法测试的。没有盖子辐射量很大的
CMH1025
第2楼2024/01/25
这个应该比较危险的,辐射看不见摸不着,危害一时半会儿也不会显示出来。一般的仪器,都有安全开关的,不关盖子是不能测试的。
oscar_2007
第3楼2024/01/25
1.不对吧,不关盖子是测不了的,仪器设计之初就有保护测试人员安全要求的。不关盖能测说明仪器有故障。开盖肯定不安全的。
train1987
第4楼2024/01/26
盖盖子吧!如果有辐射检测仪可以测试下辐射。之前有同事盖着盖子测试,后面都会头晕。不测试或换了其它设备,没症状。EDX虽说是豁免设备,但累积的辐射还是要注意的,身体是自己的!
次元之暗面
第5楼2024/01/30
这是你们自己改装过还是厂家原本是这样???按理说厂家设计必须符合放射标准,打开盖子能启动仪器是不符合设计要求的!是严重危害人体的!
zzy19810115
第6楼2024/01/31
111111
xulwei
第7楼2024/02/27
台式机是高功率X射线管,还是比较危险的。
weiqiang
第8楼2024/02/27
不管强度大小,直接被X射线照射都是不被允许的呀
Insm_181367c2
第9楼2024/02/27
我用的帕纳科的仪器测试过程中仪器里几乎无辐射
小披甲熊
第10楼2024/03/12
理论上,不盖盖子分析仪分析程序应该不能启动的吧!如果能开盖测试得话可是不满足辐射安全规范的,不能销售的呢!我们有的时候在维修处理的时候迫不得已才会带电测试过程中处理XRF分析仪,那都是通过技术手段屏蔽关盖信号才实现的,而且穿上铅服!兄弟,这个年头不要那么拼,还是要安全第一的!
