yiukk
第2楼2024/01/25
一般是不可以用,supp系列的标准淋洗液基本是碳酸钠和碳酸氢钠。
能不能使用氢氧化钠需要看柱子耐受能力和分离水平。从说明书来看supp 1-10柱子用的都碳酸钠/碳酸氢钠体系,supp 16-17有用氢氧化钠,还有RCX、Carb系列有也用到氢氧化钠。supp5的PH耐受范围是3-12,在这个PH范围内的氢氧化钠可以使用对柱子不会有伤害。supp5的标准淋洗液是:3.2mM Na2CO3+1.0mM Na2HCO3,这个是做阴离子测试最好的分离淋洗液了,如果用氢氧化钠,分离效果会变差,或者对有些离子没有分离效果。如果需要做探索实验,可以自己去试下。
Insm_5ca6afc2
第3楼2024/01/26
好的,谢谢。平时使用都是用的标准淋洗液,只是最近测试氰根离子,标准淋洗液没有走出峰,查了一些方法有用氢氧化钠做淋洗液,所以想知道能不能用。
