紫外可见分光光度计(UV)
ztyzb
第1楼2024/01/26
楼主,先把吸光值A做对数处理得到lgA或者lnA,然后用lgA或者lnA对碘的浓度做线性拟合即可,比如得到方程lgA(lnA)=b*c+a,其中b为曲线斜率,a为曲线截距,c为碘浓度。
Insp_ab748ec4
第2楼2024/01/26
大神,我把吸光值对数处理后,用插入散点图的方法绘制标准曲线,得出的斜率和截距对不上示例的斜率和截距,不知道问题出在哪里
ppttmmyy
第3楼2024/01/27
A??LgA~nm
sdlzkw007
第4楼2024/01/27
对数处理有两种方式,你可以分别处理以后,对比一下看看
第5楼2024/01/27
哪两种?不就是编辑LOG函数吗?还有哪个?
jsrdwwj
第6楼2024/01/27
学习一下!
Insm_225995ca
第7楼2024/01/27
jjiang2
第8楼2024/01/28
这个excel就能
第9楼2024/01/29
楼主,示例操作过程可能和您的有所不同,另外不同厂家和型号的光度计灵敏度也不同,您保证标曲相关系数符合、质控样准确度合格情况下标曲就是可用的
Ins_a369e43c
第10楼2024/01/29
傲骨铮铮誓言都
