通标小菜鸟
第2楼2024/01/27
气相色谱柱柱效的评价主要涉及以下几个方面:
1、分离效率:通过分离样品中不同化合物的峰形状和分离度等指标来评价分离效果,通常使用一个称为理论板数(N)的参数来衡量。
2、保持时间稳定性:气相色谱柱应具有良好的保持时间稳定性,即在使用后,保持时间的变化应保持在一定范围内,以保证分析结果的准确性和重现性。
3、耐高温性:由于气相色谱柱在分析过程中会经历较高的温度,所以耐高温性是一个重要的性能指标。
4、色谱分离效率:这个参数反映了样品中化合物分子间的相互作用大小,从而可以反映出气相色谱柱对不同类型、极性化合物的适用性。
5、基线噪声:基线噪声是检测灵敏度的一个重要参数,低基线噪声可以提高气相色谱柱的检测灵敏度。
xx_dxd_xx
第4楼2024/01/27
在理想情况下,柱效的最主要影响因素是柱内径,0.25柱能达到4000塔板/米,0.32柱能达到3000塔板/米,0.53柱达到1500塔板/米。但是上面这些是理想情况,只有液膜很薄、柱子质量很好的情况下才能有这个效果。如果柱子制备的水平不够,测出来的柱效就会明显低于理想情况,通常实测塔板数达到上述理想值的60%~80%就算还行了。
想要自己评价柱效,还要注意实验条件,首先是柱温应为恒温操作,不能太高或者太低,柱温应该使被测物的容量因子在10左右。然后柱流量要合适,使线速度处于理论上的最佳值附近,一般氮气做载气的线速度要控制在15~20cm/s,氦气应控制在30~40cm/s。还有就是分流比要足够大,否则会因为进样的问题导致峰变宽。
