离子色谱(IC)
Ins_c5930403
第1楼2024/01/28
色谱柱聚胺类树脂脱落,更换色谱柱。
梦幻的月夜
第2楼2024/01/28
如果是这样的话切换通道电导率也应该冲不下来吧,现在切换通道电导率就冲下来了。
xiaogumd11
第3楼2024/01/29
可能主要原因是在色谱柱,更换色谱柱。与淋洗液和抑制液无关
第4楼2024/01/30
不懂什么叫切换通道,是指淋洗液越过色谱柱直接通电导检测器吗?
次元之暗面
第5楼2024/01/30
万通离子色谱采用微柱抑制,三个抑制柱一个使用,一个再生,一个待机。每十分钟轮流切换实现不间断抑制。切换通道就是指切换抑制柱。
第6楼2024/01/30
色谱系统故障可以采用分段测试的方式。如果你不能确定具体故障位置,你可以通过不接保护柱,不接分析柱,不接抑制器这个顺序逐步排查
六翼天使
第7楼2024/02/19
感觉像是超过抑制柱的抑制能力了。
Ins_f1e7dfef
第8楼2024/03/11
考虑抑制器是否坏了
lanlinlk
第9楼2024/07/21
淋洗液浓度35mmol/L 超过了抑制器的抑制器的能力了 。
