气相色谱(GC)
123
第1楼2024/01/29
通常色谱柱寿命在正确使用时可达2年以上。实际使用年限取决于使用状况、分析样品组分、使用最高温度和频率等因素。如果保养得当,有些色谱柱可以使用更长时间。反之,如果使用不当,可能在很短时间就出现问题
JOE HUI
第2楼2024/01/29
主要看做样频次、样品的性质等。 关键还是最后的分离效果,长时间使用固定相会脱落,或样品残留等造成分离效果差。一般半年到两年的使用时间当色谱柱保存不当,也会影响色谱柱的寿命。
Ins_2d7d5b76
第3楼2024/01/29
根据不通情理
安平
第4楼2024/01/29
与分析条件,载气质量,样品情况,柱子本身特性,操作习惯均影响色谱柱寿命。不一定的,不容易预期寿命。
PAEs
第5楼2024/01/29
这是要根据楼主的使用情况去确定的
检测人王大锤
第6楼2024/01/29
年限不太好界定的。一般能用就会继续使用
xx_dxd_xx
第7楼2024/01/30
这个没定论的,与使用条件、使用频率、样品性质都有关。如果使用得当,一根柱子用十年都是有可能的,我这有几根二三十年前的柱子,到现在都一直能用
zyl3367898
第8楼2024/01/31
2年到5年,看样品的干净程度。
绿树之林
第9楼2024/02/01
色谱柱年限基本上可以说用到这台气相色谱仪报废,不用考虑色谱柱年限问题,我见过所有色谱柱没有年限到报废的,只有超过使用温度导致报废的。
第10楼2024/02/02
不行的,用一段时间后,进标液不出峰或出峰很小,拖尾、重合,导致色谱柱报废。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
