ICP-MS
ztyzb
第1楼2024/01/29
楼主,砷建议用原子荧光,用ICP-MS做干扰可以用碰撞反应池技术解决或者使用干扰校正方程进行校正,不过您内控能做准考核样应该也问题不大。
次元之暗面
第2楼2024/01/29
什么东西里面的砷啊,常规样品不涉及化工原料的砷很好测啊
Willdo
第3楼2024/01/29
质控样品和盲样的基体是否有差异呀?
sdlzkw007
第4楼2024/01/29
仪器条件很关键。粗略的计算一下,砷的原子质量是75,等离子体主要是氩形成的,样品溶液中的氯结合氩生成的离子碎片也是75,所以需要通过高氦模式把干扰去除,否则结果不准确。
好想带你去蹦极啊
第5楼2024/01/31
带质控,也应该做个样品加标,多方面验证会准确点
