气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2024/01/29
楼主,那是因为直接进样浓度太低了,所以不出峰。我给你解释一下,吹扫捕集进样,以曲线最低点5ug/L浓度,然后吹扫瓶里液体体积至少5ml,那实际进入仪器的目标物的量为:5ug/L×5ml=25ng。而你进样塔直接进样,浓度为400ug/L,进样体积为1ul,相当于:400ug/L×1ul=0.4ng,比你吹扫捕集进样的最低点还要小60倍,那你说还能正常出峰吗?
Ins_6d8979a2
第2楼2024/01/29
谢谢。
sdlzkw007
第3楼2024/01/29
计算一下就明白了吧
xiaoheihei
第4楼2024/01/29
吹扫捕集自身就是浓缩的过程,不浓缩直接进样同样条件下有可能低于检出限的。
dadgoh
第5楼2024/01/29
吹扫普集实际进样量大于你配的直接进样量。
Ins_15d252b9
第6楼2024/01/30
脉动资源岛
yzguo
第7楼2024/01/30
一个灵敏度高,一个低
安平
第8楼2024/01/30
楼主只做三氯甲烷吗?标样的其他物质能不能出峰?除去灵敏度问题,还要考虑分离问题。很可能三氯甲烷与大量的甲醇不能分离。
第9楼2024/01/30
吹扫捕集进样时,样品中已经几乎没有甲醇了
m3162638
第10楼2024/01/30
来学习一下
