前处理综合讨论
p3334640
第1楼2024/01/29
学习学习!!!!!
123
第2楼2024/01/29
sdlzkw007
第3楼2024/01/29
如果有需要可以参加一个系统学习培训。自动化顶空配合气相色谱仪结果还是有保障。
xiaogumd11
第4楼2024/01/30
水样中三氯甲烷多用顶空和吹扫,需要注意顶空和吹扫的仪器操作。三氯甲烷容易残留,还需要多注意空白不要有干扰
ztyzb
第5楼2024/01/30
版主,三氯甲烷(氯仿)是比较常用的化学试剂,很容易造成实验室环境本底残留,所以三氯甲烷不管是顶空还是吹扫捕集前处理要尽可能消除环境本底影响;另外盛装样品、标准溶液的玻璃器皿(顶空瓶、微量注射器等)要清洗干净;最后注意顶空瓶气密性、吹扫流速等严格按设备说明书操作。
Ins_a369e43c
第6楼2024/01/31
棒…………
oscar_2007
第7楼2024/02/04
1. 三氯甲烷是易挥发性物质,注意个人防护及样品保存,留意实验室环境本底残留2. 考虑样品是水样,在吹扫过程中会带出来水分,所以进样口的分流比尽量设置在30:1以上,减少水分进入色谱柱,对色谱柱损害。3 .三氯甲烷是容易残留的物质,所以对于使用完的玻璃量具需要进行清洗,使用有机溶剂进行浸泡,减少残留对结果的影响。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
