ztyzb
第2楼2024/01/29
楼主,您这个问题不好直接回答,要分监测指标和监测目的,但如果贵单位用肯定是要验证的。
原因如下:1、现行的HJ土壤分析标准和HJ/T 166-2004《土壤环境监测技术规范》中均未提及烘箱烘干的前处理方式;但在生态环境部2019年《土壤环境监测分析方法》中提及:“重金属全量及有效态等组分的化学性质比较稳定,不会在风干过程中发生明显变化和损失,可以使用风干样品进行分析测试”、“干燥过程也可以在低于40°C并有空气流通的条件下进行(如土壤干燥箱内)”;
2、现行的HJ土壤分析标准包括2019年之后发布的也未引用《土壤环境监测分析方法》。
综上,如果贵单位要用烘箱烘干代替风干的话只能用来分析重金属全量及有效态等组分,且干燥过程应在低于40°C并有空气流通的条件下进行(如土壤干燥箱内),另外需要做准确度验证。
新手菜鸟
第3楼2024/01/29
测汞烘干行不行啊。晾干太慢了
