气体检测
JOE HUI
第1楼2024/01/30
为了抑制FeCl3的水解,可以直接把氯化铁溶解在少量稀盐酸中,再加适量的水稀释.
ztyzb
第2楼2024/01/30
楼主,标准原文是配制100g六水合氯化铁溶解后定容至100ml,您缩小10倍的话建议直接用10ml比色管溶解定容,烧杯溶解再引流润洗很容易体积超了。另外六水合氯化铁溶解度如下,用比色管的话可以盖塞振摇,也可以水浴。
Ins_b0f2849d
第3楼2024/01/31
氯化铁体积比较大,10ml比色管塞不进去
第4楼2024/01/31
好的,谢谢
第5楼2024/01/31
楼主,换25ml的,也有个10ml刻度,比色管的优点是用手摇方便。
zzy19810115
第6楼2024/02/01
111111
检测老菜鸟
第7楼2024/02/02
10g加入稀释至10ml,能溶解吗,没做过这个。如果真能溶解的话,容量瓶,比色管之类的都可以。还有就是这个东西不是配标准溶液什么的,只是试剂的话,没必要这么精确,用稍微小一点的量筒也可以。
