新手上路
Nerif
第1楼2024/01/30
看标准不能看一半啊,16297的1.2.2写的很清楚了,出现新的行业行标准就不再适用16297了。行业标准说折算,那必须得折算啊
An7
第2楼2024/03/14
老师,我想请问一下,如果排气筒没有燃烧的情况下,进行废气的检测,是否可以不需要进行折算。
第3楼2024/03/14
不,和燃烧与否没关系,和工艺点位有关系。我举个例子,电镀行业,他们工艺是不需要燃烧的,仍然需要折算。
第4楼2024/03/14
老师, 我没太明白,如果没有氧气进行燃烧反应的话,那这个折算是怎么来的?为什么要用基准氧含量进行折算浓度的计算呢
第5楼2024/03/14
如果涉及到氧含量了,那么肯定是要有燃烧的啊,不燃烧还要用氧含量折算,我倒是想要你给我个例子了。我说的电镀不是用氧含量折算的
第6楼2024/03/19
我们现在一般需要检测的都是排气筒,有进行燃烧的,比如煤、天然气、生物质等,这些都是用氧含量进行折算的,那如果没有在进行燃烧时,是否就不需要进行折算了,只计算实测浓度就可以了?
第7楼2024/03/19
老师,我刚刚找了一个“防水卷材车间废气排放口”,这是一个防水建筑材料公司,这个排放口是没有燃烧的,但是有组织废气包括:硫氮尘、非甲烷总烃、沥青烟跟苯并芘,在正常进行采样后,是否是直接计算实测浓度就好。
第8楼2024/03/19
确认一下氮硫尘是氮氧化物二氧化硫颗粒物的意思吧?这种企业,再加上你的这几个特征因子,应该是执行GB37824标准,你自己看一下标准的4.5和4.6吧。使用催化燃烧净化设备的才需要折算
酱油一毛四
第9楼2024/05/30
请问,像是喷漆烘干固化废气或者一些工业炉窑,排气中含氧量高的,只要折算,基本都超了,这种怎么搞
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
