土壤固体废弃物监测
Willdo
第1楼2024/01/30
要的,HJ166中有新鲜土壤的留样要求。
ztyzb
第2楼2024/01/30
楼主,根据HJ/T 166和国家监测总站土壤监测相关技术规范,留样分为两种,一种是实验室分取后的剩余样品,一种是制样过程中留存的样品。第一种实验室分取后的剩余样品一般保留半年,包括鲜样、冻干样和风干样;第二种只做干土留样即可,本身做挥发性指标的样品也不能长期保存。
skytoboo
第3楼2024/01/30
个人认为这不是技术问题,是管理问题。。建议下次这么问“土壤样品留存问题,一般湿土要留样吗?有没有法规出处?”若万一网友从技术角度回答你,XXX干样能留存,可能会把你带到沟里,到时候你可能要和双随机执法做详细解释,
ppttmmyy
第4楼2024/01/31
按照环境监测检测样品的要求留存
gaogyfok
第5楼2024/02/03
新鲜样品留存意义不大,比如挥发性有机物、半挥发有机物、有机氯农药等。一般只是留存风干样品即可
zzy19810115
第6楼2024/02/19
111111
