前处理综合讨论
123
第1楼2024/01/31
是的,移液枪需要润洗。润洗移液枪头可以保证数据的精度、准确性和准度。如果不润洗枪头,枪头会沾上部分液体,导致整体数据精度不够,准度不够。润洗会使枪头内壁形成液膜,比不做润洗准确度高很多。
Ins_4a4e62b6
第2楼2024/01/31
是的,需要润洗的
JOE HUI
第3楼2024/01/31
取液的时候,需要对移液枪的枪头进行润洗。润洗的过程中也是类似移液管,需要用同一样品重复吸液排液二至三次,目的是为了降低实验误差。如果是高温或者是低温的液体,就是不要润洗了。
ztyzb
第4楼2024/01/31
所有品牌的移液枪使用需要进行润洗吗?楼主,润洗的应该是移液枪头而不是移液枪,移液枪头都需要润洗润洗的次数有限定吗?楼主,一般2-3次
jjiang2
第5楼2024/02/01
需要润洗,对于易起泡,尤其要当心
ppttmmyy
第6楼2024/02/01
移液枪使用前后都必须润洗和清洗
支点
第7楼2024/02/01
有机易挥发的液体要多润几次,在枪头里达到蒸汽平衡后才能准一点。
环保废气处理检测
第8楼2024/02/01
了解了解情况
m3162638
第9楼2024/02/01
来学习一下
hema
第10楼2024/02/01
移液枪转移易挥发溶剂时,需要清洗,我用洗耳球吹
