ztyzb
第3楼2024/02/02
楼主,实验室间比对除了外部质控需要还有三个用途:
1、根据CNAS-RL02:2023《能力验证规则》:在没有合适的能力验证时,参加实验室间比对作为质控手段;
2、根据CNAS-RL01:2019《实验室认可规则》:当测量结果无法溯源至国际单位制(SI)单位或与 SI 单位不相关时,测量结果应溯源至 RM、公认的或约定的测量方法/标准,或通过实验室间比对等途径,证明其测量结果与同类实验室的一致性;
3、根据CNAS-CL01-G002:2021《 测量结果的计量溯源性要求》:技术上不能计量溯源到 SI 单位时,合格评定机构应证明可溯源至适当的参考对象,如: a) 具备能力的标准物质/标准样品生产者提供的有证标准物质的标准值; b) 描述清晰的、满足预期用途并通过适当比对予以保证的参考测量程序、规定方法或协议标准的结果。比对的证据应经过认可机构的评审。
综上,如果单纯的外部质控实验室间比对不是必须做的,但建议每年都做;如果是代替能力验证、证明测量结果和计量溯源时,实验室间比对应该是要做的
qcz9999
第8楼2024/02/03
不同级别的实验室要求不一样,一般情况下应每年要做一次。
