123
第1楼2024/02/05
实验室断电断水,建议断开纯水机的电源,关紧水阀!
如果未关电源,假期后通电,瞬间电压升高- 如果碰巧你没装稳压器,碰巧电线有老化,麻烦可能瞬间拜访 – 你的纯水设备有可能会被损坏,还有可能出现其他危险。
3 假期不断电断水,而且配置乐枫漏水保护器,设备不关,是否可以高枕无忧?
NO!请检查并确保漏水保护器能工作正常且放置在适合的位置!
配备乐枫漏水保护器的纯水系统,一旦出现漏水,检测器会在第一时间检测到漏水,并且立刻切断水源,关闭纯水系统。
如果你没有配漏水保护器, 建议关机关阀!
由厂家专业培训的工程师负责安装的纯水机,使用安全性较高,但设备使用时间长了,又没有经过定期、专业的维护保养,纯水设备中电子元器件、密封圈和管路连接组件都会出现老化的情况,漏水的机率就会大大增加。放假期间,在没有其他更好的管理条件的情况下,建议关机关阀。毕竟安全第一!
4 决定关机关阀的用户,建议将纯化柱从设备上取下,盖好进出水口,放置于冰箱保存(4-8℃)。
原因有二:
断水断电后,纯化柱容易脱水失效;
常温下保存容易导致纯化柱滋生细菌。
纯化柱是纯水仪的核心,保护好纯化柱是关键!
5 如对水质要求高,假期结束后启用纯水机,可以对纯水系统及水箱进行清洗和消毒处理。
qcz9999
第7楼2024/02/06
假期时间太长建议关闭所有电源以防万一,除非你的设备有特殊要求及防护。
