标准品溶剂的问题
  • 禾禾的实验室
    2024/02/07
农残检测
  • 各位老师请教一个问题,GB23200-113中说:根据标准品的需要选择丙酮、正己烷或其他溶剂溶解。当中的其他溶剂可以用哪些,乙腈可以吗?
  • JOE HUI
    第1楼2024/02/07
    楼主,乙腈不合适,根据测试仪器选择:GC方法常用丙酮、正己烷、甲苯等;HPLC方法常用甲醇、乙腈等。在选择溶剂时要注意溶剂对于标准物质有足够的溶解度;溶剂不会和标准物质发生化学反应(即能保证标准物质稳定性);注意所选溶剂不会和后续的分析方法冲突。外界条件(如温度、压强等)。
  • 禾禾的实验室
    第2楼2024/02/07
    老师,那比如说我买的标准品浓度是100微克/ml但是溶解在乙腈中的,那么我用正己烷来配置标准曲线这样可以吗?因为我们订制混标的时候厂家用的溶剂就是乙腈。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,乙腈不合适,根据测试仪器选择:GC方法常用丙酮、正己烷、甲苯等;HPLC方法常用甲醇、乙腈等。在选择溶剂时要注意溶剂对于标准物质有足够的溶解度;溶剂不会和标准物质发生化学反应(即能保证标准物质稳定性);注意所选溶剂不会和后续的分析方法冲突。外界条件(如温度、压强等)。
  • xiaolanzi5
    第3楼2024/02/07
    除了丙酮,正己烷外,能用的常见溶剂还有乙酸乙酯。
    第4楼2024/02/07
    用乙酸乙酯配制,与样品溶剂一样才行。
  • hujiangtao
    第5楼2024/02/09
    乙腈不能上气相
  • Insm_225995ca
    第6楼2024/02/10
    乙腈不能上气相
    第7楼2024/02/10
    可以在柱子前面加一段预柱,减轻乙腈对柱子的影响
  • sdlzkw007
    第9楼2024/02/14
    可以考虑一下混合溶剂,比如丙酮+正己烷=1+99
  • jjiang2
    第10楼2024/02/14
    主要根据溶解度和沸点
