紫外可见分光光度计(UV)
oscar_2007
第1楼2024/02/16
1.首先要进行体积浓度换算,体积浓度是用每立方米的大气中含有污染物的体积数(立方厘米)或(ml/m3)来表示,常用的表示方法是ppm,即1ppm=1立方厘米/立方米。即20mL/m3=20cm3/m3=20ppm。2.浓度单位ppm与mg/m3的换算如下:3.根据上面公式计算质量浓度为52.7mg/m3。
Insp_ab748ec4
第2楼2024/02/16
哦,原来如此,前面ppm的换算绕了一下,但是我看明白了
