液质数据怎么处理?
  • Ins_581689d0
    2024/02/15
液质联用(LCMS)
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 123
    第1楼2024/02/15
    参考一下【17种游离氨基酸 液质数据处理 安捷伦6470 QQQ-哔哩哔哩】 https://b23.tv/UgyXyTs
  • sdlzkw007
    第2楼2024/02/16
    无非就是把选择的质量碎片离子比例积分得到峰面积,然后根据标准曲线计算结果。
  • ppttmmyy
    第3楼2024/02/16
    按照LCMS定性定量操作规程方法进行
  • oscar_2007
    第4楼2024/02/16
    参考此品牌的LCMS定性定量操作教程进行处理较好。
  • oscar_2007
    第5楼2024/02/16
    信息内容尽量完善一点比较好。
    第8楼2024/02/17
    先做标准品的模板,然后计算样品的结果
  • hujiangtao
    第14楼2024/02/17
    一般用标准曲线或单点定量,不同厂家软件略有不同,原理都是一样的
  • Insp_2be455b9
    第17楼2024/02/18
  • 冰饼兵
    第18楼2024/02/18
    用的是谁家仪器
