气相色谱(GC)
安平
第1楼2024/02/18
楼主详细描述具体的分析条件为好,详细说明具体的配置为好。提交进样时,样品瓶号不要设定为0或-1。系统是否安装有顶空?apc1数值不可以设定为0
检测人王大锤
第2楼2024/02/19
这之前有没有调整过参数啊?好像是参数设置的问题
zyl3367898
第3楼2024/02/20
调用以前正常运行的程序升温。看是否是条件设置有问题。
xiaoheihei
第4楼2024/02/21
这种情况会发生气体泄漏的危险吗 是否对仪器存在不可逆的伤害基本上不会泄露,APC是由单片机控制比例阀开启大小的,设置为0就是关闭APC模块比例阀,不存在损害。APC泄漏量很小,一般不会去特别关注,只有部件老化后才会有可能漏气。
yifan1117
第5楼2024/02/21
应该不会有太大问题
dadgoh
第6楼2024/02/22
设置正确参数,重启仪器试试。
