安捷伦气质连用开机后气流量为零
  • Ins_071465aa
    2024/02/18
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 气质联用开机后工作站页面气流量显示为零,经过排查,气体在连接仪器口气体都正常,到分子筛端就没有气体了,请问是怎么回事,怎么解决呢?
  • symmacros
    第1楼2024/02/19
    检查一下分子筛的连接,看看有无堵塞?
  • shiwj801115
    第2楼2024/02/19
    分段检查,按顺序检查,一个接口拧开,有气的话再拧紧,在松开下一个接头,挨个排查,肯定能找到原因。
  • 检测人王大锤
    第3楼2024/02/19
    那就重点排查分子筛
  • myoldid
    第4楼2024/02/19
    拍一下管路连接照片吧。既然是GC入口都有气,那怎么又是分子筛端没气呢?分子筛在仪器之前啊。气体流量为0可能是因为漏气,epc自动保护了。简单的方法就是拧松进GC的管路,听到有漏气声,再打开GC进样口压力,观察总流量,先确保总流量就绪
  • Ins_5b0e69d9
    第5楼2024/02/20
    哎 问问题的方式不对 有效信息少, 仪器的配置 色谱柱的配置信息 进样口方法的信息都需要拍出来
  • 水分子
    第6楼2024/02/20
    以下是可能的原因及相应的解决措施:
    气路泄漏:在气体从仪器口到分子筛的管路中可能存在泄漏。检查所有连接点、接头和管路,确保它们紧密且没有泄漏。可以使用肥皂水或专门的泄漏检测液来检查。
    阀门故障:在气路中可能有控制气体流动的阀门,如果这些阀门出现故障或未正确设置,可能会导致气体无法到达分子筛。检查相关阀门的状态和设置。
    分子筛堵塞或失效:尽管气体在到达分子筛之前是正常的,但如果分子筛本身堵塞或失效,也可能导致气体无法通过。可以尝试更换新的分子筛来解决问题。
    气路堵塞:在气路中可能存在其他障碍物或污染物,导致气体无法顺畅通过。检查气路并确保其清洁无污染。
    仪器设置问题:检查气质联用仪的设置,确保气体流量、压力等参数设置正确。有时候,错误的设置可能导致气体无法正确流动。
