CNAS换证及扩项
管理体系认证
  • 各位老师,现在实验室认可快到期了,需要换证,这个换证需要发起申请吗?换证审核是现场审核还是直接发证?同时,实验室需要进行扩项及能力变更,增加分析场所,变更之前的分析项目,这个需要提前多久发起申请?
  • 123
    第1楼2024/02/19
    认可证书到期后,已获认可实验室不必再填写和提交认可申请书,只需表达维持认可的意愿后(应至少提前1个月向CNAS秘书处表达保持认可资格的意向),CNAS根据实验室在证书有效期内的表现,直接换发认可证书。换证和扩项可以一起申请,需要现场评审
  • JOE HUI
    第2楼2024/02/19
    1.现在实验室认可快到期了,需要换证,这个换证需要发起申请吗?
    认可证书到期后,已获认可实验室不必再填写和提交认可申请书,只需表达维持认可的意愿后(应至少提前1个月向CNAS秘书处表达保持认可资格的意向),CNAS根据实验室在证书有效期内的表现,直接换发认可证书。依据CNAS-RL01:2023。
    2.换证审核是现场审核还是直接发证?同时,实验室需要进行扩项及能力变更,增加分析场所,变更之前的分析项目,这个需要提前多久发起申请?
    换证审核是现场审核。
    扩项:扩项需要实验室提前2个月在CNAS网上填报。要提交的材料看CNAS官网和项目主管要求,具体填写。标准更新:要在CNAS网站提交变更申请。内容包括:标准更新的变化情况,必要的方法验证资料。
  • ztyzb
    第3楼2024/02/21
    楼主,根据CNAS-RL01:2019《实验室认可规则》:5.1.7.2 CNAS 秘书处向获准认可实验室颁发认可证书,认可证书有效期一般为 6 年。认可证书有效期到期前,如果获准认可实验室需继续保持认可资格,应至少提前 1 个月向CNAS 秘书处表达保持认可资格的意向。
    换证审核是现场审核还是直接发证?
    楼主,根据CNAS-RL01:2019《实验室认可规则》:5.1.7.3 CNAS 秘书处根据实验室维持认可资格的意向,以及在认可证书有效期内历次评审的结果和历次认可决定,换发认可证书。一般可以直接发证
    楼主,扩项根据贵单位实际需求,一般方法验证结束就可以发起申请;增加分析场所需要试运行6个月;变更的话需要20个工作日内通知CNAS秘书处
