水质检测
Nerif
第1楼2024/02/19
理想状态是20-60个,所以可以选择14 29 67这几个结果报出
lancelott
第2楼2024/02/19
14 67也不算理想,为什么不选另外的呢?
第3楼2024/02/19
14和162是一组,结果基本一致,用162也行。284超过200了不能用
第4楼2024/02/19
16距离20很近方便数菌落所以选16。67距离60很近,后面5太小了
第5楼2024/02/20
也就是说60-200这个区间虽然不是理想情况,但也可以根据实际情况来选择是吧
第6楼2024/02/21
对,理想情况不是必须情况,有理想的结果肯定是要用理想结果,没有的话就'找相近的就行
ztyzb
第7楼2024/02/22
楼主,根据《HJ 347.1-2018水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法》中说法的话只能选择10^-4稀释梯度的29作为结果进行计算,其他数据严格意义上都不合适;如果没有菌落数在20-60范围内建议重新取样分析。
第8楼2024/02/22
可是有时高的高低的低,落不到范围内啊。。。
第9楼2024/02/22
楼主,我看您的样品像是污水,考虑样品混匀和抽滤操作的问题。清洁水体和阴阳性对照正常吗?
