气质联用(GCMS)
shiwj801115
第1楼2024/02/19
你用的是哪家的气体,我也遇到这个情况,可能不是切柱子的原因,看看你的气瓶是不是气体不多了,某家的气体感觉气瓶底部有大量的水和氮气。换瓶气就可以了,有一次我找了半天的原因,还找气体厂家,他们还说气体没问题,我换瓶满瓶的气体就好了,后来我每瓶气体都留点压力就换瓶。
检测人王大锤
第2楼2024/02/19
开机抽真空多长时间调谐的?
Ins_d221023e
第3楼2024/02/19
抽了快一天
第4楼2024/02/19
应该不是气的问题,还有一台仪器用的一样的气就没有问题
Ins_5b0e69d9
第5楼2024/02/20
氧气不高就和你安装色谱柱没有关系了,检查一下净化器前端到气源之间是不是有泄露。
Insm_b60bfcbe
第6楼2024/02/20
有漏气的地方,衬管和隔垫有没有换过?
jjiang2
第7楼2024/02/21
气源纯度问题
俭以养德101
第8楼2024/02/21
可能是气瓶气体纯度有问题,排查一下
安平
第9楼2024/02/23
氧气信号很弱,说明与漏气无关。可能载气或净化器不良
symmacros
第10楼2024/02/23
也检查一下气体净化器两端有无漏气。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
