土壤固体废弃物监测
言同学
第1楼2024/02/21
你用稀盐酸煮一下坩埚,我这边都是用稀盐酸消煮到坩埚蹭亮蹭亮的恢复到镍原本的颜色,然后再用这个坩埚去做总磷总氟都是很正常的状态。
ztyzb
第2楼2024/02/21
楼主指的是HJ 632-2011土壤 总磷的测定 碱熔-钼锑抗分光光度法吧,看您试剂空白不高,应该问题出在试料制备环节,减少取样量吸光值能将下来吗?可以考虑1、延长器皿浸泡盐酸的时间;2、更换镍坩埚;3、做全过程加标等方式来验证。
Shirokane
第3楼2024/02/22
稀盐酸你用的多少浓度的呀?煮是煮了多久一般
第4楼2024/02/22
减少取样量吸光度可以降下来;器皿泡酸这个也试过长时间(一天过夜)的浸泡的,做出来的效果依旧不理想;所用的坩埚就是镍坩埚,怀疑是坩埚不干净,进过马弗炉后内部就是黑色的,泡1mol/L的稀硝酸可以恢复部分原本金属镍的银白色,但还会有部分粘在坩埚上;全过程加标待我试试能不能通过加酸煮坩埚除去,之后再试试加标。感谢大佬的建议??
