JOE HUI
第3楼2024/02/20
ICP标准曲线的制作频次可以依据GB/T22554-2010《基于标准样品的线性校准》,对于筛选方法,线性回归方程的相关系数不应低于0.98,对于确证方法,相关系数不应低于0.99。其实,大于0.99是判断是否为线性相关的一个标准,实际应用中线性大于0.999才是比较理想的。线性在0.99到0.999之间的监测结果只用接近最高浓度一半(中间浓度)的位置才比较准确,如果线性大于0.999的话,在整个线性范围内都会有一个比较满意的结果。每批样品应测定一个校准曲线中间点浓度的标准液,其测定浓度与校准曲线标准点的浓度相对误差不得超过规定范围比如10%,如果超过规定相对误差,需重新绘制校准曲线。
阿瑟大师傅
第4楼2024/02/20
没批样品的意思该怎么理解,我这边是不间断的一直在测试的,因为生产就是24小时运行。
