色素对离子源的影响如何?
  • Ins_5328468e
    2024/02/20
农残检测
  • 萌新刚接触农残检测这一块,想请教一下,有的样品前处理后颜色依然很深,这样的话对GC的色谱柱和离子源影响大不大,会不会很容易污染离子源?
    还有我们这边是用QUERCHERS法进行前处理的,DSPE那一步按照文件的推荐使用量,发现有的样品色素基本除不了多少,但是加大用量又怕影响回收率,所以请教一下,色素对仪器的影响大不大?
  • 该帖子已被管理者-小闫a设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 123
    第1楼2024/02/21
    有影响,建议向样品提取液添加少量活性炭,振荡静置,滤纸过滤后再进行检测。
  • 歌名
    第2楼2024/02/21
    萌新刚接触农残检测这一块,想请教一下,有的样品前处理后颜色依然很深,这样的话对GC的色谱柱和离子源影响大不大,会不会很容易污染离子源?----------------------------------------对色谱柱影响不大,对GC进样口和离子源影响比较大,污染会比较快。
    还有我们这边是用QUERCHERS法进行前处理的,DSPE那一步按照文件的推荐使用量,发现有的样品色素基本除不了多少,但是加大用量又怕影响回收率,所以请教一下,色素对仪器的影响大不大?-----------------------------------------------------------------QUERCHERS包用量最要自己验证一下用量,影不影响回收率要看项目
  • xiaolanzi5
    第3楼2024/02/21
    国标推荐的除色素用量比较少,因为要兼顾上百种农残的回收率。您试验时可适量增加,以回收率满意为准。色素不是影响回收率的关键,也不是判断是否对色谱柱和离子源有影响的依据,因为q法不可能对色素除得很彻底。一般来说对于高色素的样品,样品颜色由深绿色除到黄绿色即可,回收率是能满足要求的。
    第4楼2024/02/22
    色素深会污染色谱柱与离子源,Q包也有两种,一种是去除深色样品的,一种是浅色的样品。
