通标小菜鸟
第1楼2024/02/21
样品是是液体且含有溶剂是如何做含量测定?楼主对这个液体样品里面目标物的含量是否有估计?还是说对其一无所知?如果对其一无所知,需要判断大致含量,那么楼主需要准备相应的标品或者配制一个已知浓度的样品,然后将待测样品分别用溶剂稀释成不同比例,比如1%,10%,50%等等梯度,与已知浓度的样品或者标品一起走一遍,然后根据测出来的峰面积(不过载)去推断未知样品里面的大致含量,确定好大致含量后,那就对稀释倍数或者进样量心里有了数,就可以通过标准曲线对其进行校正测定。
等一个晴天
第2楼2024/02/23
样品浓度与进样量一般与对照品(标准品)溶液的浓度一致
dadgoh
第3楼2024/02/23
有标品可对照利于定量,未知样品需稀释后进样,以免柱过载。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
