我按标准走的标曲最大点,也太容易污染了o(╥﹏╥)o。怎么冲洗呢?第一次做液相、液质
通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,既然仪器已经被污染了,那就想办法去解决残留问题,同时通过这次分析,也要吸取教训,下一次测该项目时,要把进样浓度降低,避免再次造成污染。对于液质污染残留,比较容易造成残留的地方有进样器,定量环,色谱柱以及离子源,最基本的方法就是用溶剂冲洗管路,可以用高有机相,低流速去冲洗整个系统,冲过夜,然后第二天走空白溶剂针,验证一下经过一夜的冲洗是否有降低的趋势,如果有效果,那就继续,如果无效,那考虑清洗进样管路和离子源,可以咨询安捷伦的售后工程师。
