紫外可见分光光度计(UV)
通标小菜鸟
第1楼2024/02/23
比色法出现斜率过大的原因:1、浓度问题,校正点中被测因子的实际浓度高于曲线浓度。2、吸光度问题,在显色反应中,某个干扰物与显色剂反应并产生干扰,使得吸光度变大。3、考虑做实验用的试剂和器皿受到污染。
等一个晴天
第2楼2024/02/23
斜率大,截距也很大,核查一下试剂有没有污染或者是开瓶时间较长,贮存不当变质了
ztyzb
第3楼2024/02/23
1、楼主没做零浓度点空白吗?考虑是纯水或者试剂的影响;2、建议自行配制标准品用有证标准标准溶液或者标准样品验证准确度,有可能是配制标准溶液本身的问题;3、考虑同步做仪器比对和人员比对查找原因。
oscar_2007
第4楼2024/02/24
1. 加上空白零点,看看纯试剂有没有问题。2.考虑试剂污染问题及干扰因素,建议重新配制,注意器皿的清洁。3.做个人员比对看看结果是否一样分析原因。
夕阳
第5楼2024/02/25
相关系数三个9太棒了!本底空白高可以采取扣除背景方式(但是需要使用双光束仪器)来解决。
m3316431
第6楼2024/02/25
需要做零点空白,如果高的话,就在试剂纯度上找问题。
Insp_ab748ec4
第7楼2024/02/28
大神的观点很精辟
Ins_bc37ebf2
第8楼2024/03/03
谢谢大佬!因为可能也是我个人操作问题,已经排除了试剂干扰,空白组也已做,还是没办法做好这个标曲,所以换了其他文献参考做标曲,谢谢大佬们提的建议!????
第9楼2024/03/03
第10楼2024/03/03
