气质联用(GCMS)
123
第1楼2024/02/23
是在一定的条件下,甲苯是可以比非甲烷总烃大的。
wazcq
第2楼2024/02/23
非甲烷总烃是以碳计,在一定情况下 甲苯可以大于非甲烷总烃的
ztyzb
第3楼2024/02/23
楼主,存在这种可能性,虽然比较小。比较极端的例子就是被测点位只有甲苯这一种有机物,因为甲苯以甲苯计,非甲烷总烃以碳计,所以甲苯会高,您可以通过其他有机物数据计算下数据合理性。
大颖颖
第4楼2024/02/23
存在这种可能
JOE HUI
第5楼2024/02/23
众所周知,非甲烷总烃(NMHC)定义为从总烃测定结果中扣除甲烷后剩余值,而总烃是指规定条件下在气相色谱氢火焰离子化检测器上产生响应的气态有机物总和。按通常理解,NMHC是指除甲烷以外的所有可挥发的碳氢化合物(通常为 C2 ~ C8)。NMHC 是以碳计,甲苯依据毛细管柱色谱图的峰值进行计算,算出来的是总体质量浓度。即非甲烷总烃只算出其中碳的量,而甲苯计算的是碳和氢的量,而氢的比例不低。当污染源是以苯系物为主时,甲苯是可以比非甲烷总烃高的。
雷霆小子
第6楼2024/02/23
666666
Insp_29d76721
第7楼2024/02/23
为以后做准备了
Ins_4a4e62b6
第8楼2024/02/23
是可以的啊
p3284503
第9楼2024/02/23
我也遇到过这总情况,是可能的
chien_2007
第10楼2024/02/25
学习了,实际中还没遇到过
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
