Elmit
第1楼2024/02/24
顶一下,期待讨论
第2楼2024/02/25
顶一下??
hnteng
第3楼2024/02/25
这个东西没什么巧,你可以不用它的这个设置。自己直接连上管子,搞一个大瓶子放到最上面,利用虹吸作用就可以清洗了。它这个自动清洗的功能不好。因为清洗液又回到那个小瓶瓶里了。而虹吸作用的,从上到下,一直流,清洗效果还好得多。这东西没有什么神秘的。我都是自己连管子。
第4楼2024/02/26
再顶一下,期待讨论
第5楼2024/02/26
我的印象中不开启sealwash的话这个溶液是不会下来的,A家和岛津液相都是这样,waters的也一样,而且只要出口端不放在瓶子里也就不是重复利用了
无效社交
第6楼2024/02/26
看看seal wash的参数设置,waters 的seal wash一般都不会循环使用的,直接泵到废液的
第7楼2024/02/26
是这样的,就是想如果能像A家一样设置sealwash时间就更好了
赛默飞液相维修售后
第8楼2024/02/27
改不了的话,可以不用的时候多冲冲吧,这样会好点
