通标小菜鸟
第1楼2024/02/26
楼主,这种情况我建议流动相上机前都要经过超声脱气,以超声脱气为主,液相泵脱气为辅。而且开年过来一般仪器上的流动相都要换新,过年放了一段时间后可以倒掉重新配制。
123
第2楼2024/02/26
1、检查真空泵和真空腔内是否有水滴附着,一般在去除水滴后,仪器能恢复正常;2、如果过滤头有堵塞,会减少从外部进入的空气,降低真空泵转速,甚至使真空泵停止工作。根据过滤头颜色是否发黑,确定是否更换,小心清理真空泵鼓膜上的灰尘或者异物;3、判断漏气,可以用短接的方法,把真空泵与压力传感器直接连接,跳过真空腔和管路。
hnteng
第3楼2024/02/26
当时全拆了检查了。都没问题。但真空泵吸力不算很大,拆下管子后试,能吸住手指。这机子用了23年了。
第4楼2024/02/26
水相换了新的。我们基本上只有天气冷时就超下声再上。平常就没管它,直接配了就放上面。
dadgoh
第5楼2024/02/26
放空阀胶圈气温低会变硬,造成漏气,真空达不到报警。可换一个新胶圈。
m3316431
第6楼2024/02/27
应该开空调制热,再开机,流动相换成新的。
第7楼2024/02/27
一般都开了。开了也不太管用。超声流动相倒是有点用。因平时依赖脱气机,也超声少。现在我把脱气机不关。反正它也是间歇性工作。这样可保障流动相的脱气效果。
hujiangtao
第8楼2024/02/27
楼主动手能力厉害
第9楼2024/02/27
脱气机是HPLC中最简单的模块呢。主要就是真空泵、脱气包,气动阀加上电路板四个部分。一般不易坏。故障通常是管子漏气、真空泵垫片积灰等。
Ins_c6fcbfb3
第10楼2024/02/29
1100出吗 楼主 我??:13145400084
