ztyzb
第6楼2024/02/27
客户委托一项试验,如果检测实验室没有这个能力,选择直接分包给其他实验室,这种CNAS允许吗?
楼主,除非法律法规不允许分包外这种情况是可以的,CMA明确要求不允许全分包,CNAS无此明确要求
CNAS对分包后出具的检测报告有哪些要求?(出具实验室自己报告的要求,或者直接将分包方出具的报告提供给客户,是否可行)
楼主,是否将分包结果纳入自身报告均可,标识使用情况如下
CNAS-R01:2023《认可标识使用和认可状态声明规则》5.3.3 如果实验室或检验机构签发的报告或证书结果全部不在认可范围内或全部结果来自于外部供应商,则不得在其报告或证书上使用 CNAS 认可标识或声明认可状态。
5.3.5 实验室或检验机构签发的带 CNAS 认可标识或认可状态声明的报告或证书中部分结果来自于外部供应商时,应予以清晰标明。实验室或检验机构从外部供应商的报告或证书中摘录信息应得到外部供应商的同意;如果外部供应商的项目未获 CNAS 认可,应标明此项目不在认可范围内。
分包有哪些记录?
1、合同评审记录和合同,合同中一定要客户同意分包;2、分包供应商的评价和选择;3、分包申请等
水分子
第7楼2024/02/27
对于客户委托的试验,如果检测实验室没有相应的能力,选择直接分包给其他实验室,这种行为在CNAS的规范中是被允许的。但是,这并不意味着实验室可以随意分包,必须满足一定的条件和规定。
首先,实验室应该确保分包方具有相应的能力和资质,以保证试验的准确性和可靠性。此外,实验室应该与分包方签订合同或协议,明确双方的权利和义务,以及试验的具体要求和标准。
对于分包后出具的检测报告,CNAS有以下要求:
报告应该清晰标明分包项目和非认可项目,以避免混淆和误解。
报告中应该包含足够的信息,以便客户了解试验的具体情况和结果。这些信息应该包括试验的目的、方法、样品描述、结果和结论等。
报告应该由授权签字人在其授权范围内签发,以确保报告的合法性和有效性。
对于实验室自己出具的报告,应该符合CNAS的相关规定和要求,包括报告的格式、内容、签字等。实验室应该建立完善的质量管理体系,确保试验的准确性和可靠性,并对报告的真实性和准确性负责。
如果将分包方出具的报告直接提供给客户,这种做法是不可行的。因为分包方出具的报告可能不符合CNAS的规定和要求,或者不包含足够的信息,无法让客户了解试验的具体情况和结果。此外,实验室作为检测的主体,应该对试验的结果和报告负责,而不能将责任转嫁给分包方。
在分包过程中,实验室应该建立完善的记录制度,记录分包的具体情况,包括分包方的名称、地址、联系方式、分包的项目和范围、分包方的能力和资质等。这些记录应该保存在实验室的档案中,以备查阅和审核。
