气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2024/02/28
当然不是,找原厂有一个缺点就是贵,仪器在保修期内,当然找原厂最好,过来保修期,为了节约成本,可以找第三方的维保。
歌名
第2楼2024/02/28
不必,根据自己钱包、需求来选就可以,我这边的仪器就是部分原厂维保,部分第三方维保
dadgoh
第3楼2024/02/28
看你是否在保修期内或买了维修险。若不是可找任何有资质或经验的维保单位。
123
第4楼2024/02/28
这个没有强制要求,可根据自身情况决定
检测人王大锤
第5楼2024/02/28
原厂太贵,现在有很多原厂工程师出来单干的,可以找他们
JOE HUI
第6楼2024/02/28
这个不一定,不过原则上最好找原厂家,也可以找其它第三方维修。原厂家就是价格贵,签了保修合同反应速度快,否则只能按顺序排单要求先预付款再上门。
绿树之林
第7楼2024/02/28
维保工程师不一定找原厂的,我有个朋友的检测公司,维保工程师就是第三方的(实际上是个人,原厂工程师出来自己做的第三方),技术水平不比原厂差,而且因为从原厂出来有关系能拿到原厂的货,价格也只有原厂的一半。实际上维保工程师建议找当地的人,毕竟响应快。
zyl3367898
第8楼2024/02/28
如果在保修期内,可以让原厂维修,是免费的,如果过了保修期,可以找第三方。价格便宜些。
Ins_4a4e62b6
第9楼2024/02/29
那也不一定
PAEs
第10楼2024/02/29
这就要看你是保修期之内还是之外,如果是之内的肯定找原厂,免费维保,如果是之外了,原厂不原厂那就无所谓了,可以找第三方的,会便宜很多,而且效率也会高很多。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
