Insp_ab748ec4
第1楼2024/02/29
附上已知条件
xiaolanzi5
第2楼2024/02/29
我的理解是:大黄浸膏中大黄素含量0.46%,加标50%是指在这个已知含量的浸膏中加一定量的大黄素标品,使添加后大黄浸膏中大黄素含量理论值达到0.69%
ztyzb
第3楼2024/02/29
楼主,并不是50%、100%和150%的加标回收率,而是加标量为原样品中大黄素含量的50%、100%和150%进而计算加标回收率,像您提及的这种情况就是在样品中准确加入0.23%含量的大黄素标准品通过实验计算回收率。
检测老菜鸟
第4楼2024/02/29
上面说法是正确的,但是最好用质量去算,例如你做出来是880ug,那加入量为880ug*50%或100%或150%进行加标。应该是加标量,而非回收率。
第5楼2024/03/01
明白了,谢谢
第6楼2024/03/01
谢谢大神,阔然开朗!
dadgoh
第7楼2024/03/01
应该是在你做的含基础上,再加标50%既0.23。以此类推。
zyl3367898
第8楼2024/03/01
3楼说的对。是加标量,不是加标回收率
m3316431
第9楼2024/03/01
指加标回收量,不是回收率。
hnteng
第10楼2024/03/06
你首先测大黄浸膏中大黄素含量大约为多少。比如: 20ug/g。那做50%就是,配一个10ug/g的标样。看测出来多少。这个50%是指含量的50%,也就是一半,看回收率如何?
