仪器检定/校准/计量
123
第1楼2024/03/01
不需要,只需要确认自己使用的项目
Ins_134df9ef
第2楼2024/03/01
像天平我们只用重量,除了称量测试,还有附属的偏载测试、重复性是不是也得写上?
yayicuo
第3楼2024/03/01
依据检测标准进行指标确认。设备校准没有问题,不一定适用于检测标准。无关的指标可以不予考虑。
ztyzb
第4楼2024/03/01
各位老师好,我们实验室仪器校准完需要填上面的计量确认表,但是酸度计我们只用pH,电压测量不用,填表的时候需要把校准证书所做的所有项目都填在确认表里吗,楼主,校准证书确认根据分析标准或者规范中对被校准仪器的要求进行确认即可,不涉及的可以不用确认以及上述表里内容填的是否正确呢楼主,技术要求要以分析标准或者规范中对被校准仪器的要求为准,而不是检定/校准规程中要求。建议注明表格中技术要求及出处
路云
第5楼2024/03/04
一般来说,计量确认应针对所有的主要计量技术参量的校准结果。对于楼主的案例,如果仅使用该仪器进行pH值测试,不使用电计电压。也就是说不对电计电压参量进行计量确认。严格地说就应当张贴“限用证”标识,而不是张贴“计量确认合格证”标识,同时还需要配合张贴“限用范围”标识。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
