当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
老师们 请教一下PE ICPMS调谐detector voltages的问题
  • Ins_146d2697
    2024/03/01
ICP-MS
  • 各位老师 请教一下我们PE仪器在日校准调谐的时候:
    1.In强度突然从10w+变成了2w左右;
    2.Ce++/CeO 也大于0.3了
    已经彻底清洗了锥,雾化器等部件,调谐液和气体问题均已排除,咨询工程师说优化下电压
    我们在日校里面优化了detector voltages 从原来的最优值800 到现在1050 日校后即可通过
    但是变成了每天都要优化这一项目,优化后In强度立马就上来了,不优化,In强度就上不去
    想请教一下各位老师 为什么要每天都优化detector voltages?之前从来In强度都是正常的,谢谢各位老师
    以下是异常In强度
    优化detector voltages后
  • 好想带你去蹦极啊
    第1楼2024/03/01
    优化之后不能保存吗?
  • timstoicpms
    第2楼2024/03/01
    2.Ce++/CeO 也大于0.3了
    —— 你去确认 CeO/Ce比值是 3%,0.03,还是你所谓的 0.3 ?
    —— ICP-MS 使用二次电子倍增器作为检测器;随着【测试总离子流强度】增加,检测器就会衰减;
    要适时给检测器增加电压,以保持灵敏度;
    比如天天大通量测试,就得每3个月优化检测器电压;比如只是每周偶尔测试1-2天,那也许 一年优化一次就够。
    —— 工程师为了甩脱你的纠缠/追问,让你每天都给检测器加电压 肯定不对,这是“饮鸩止渴”。
  • xueteng
    第3楼2024/04/15
    In的强度超过目标值一半也可以正常使用,虽然调谐不通过
  • HMH@ZMD
    第4楼2024/06/13
    1,可能是检测器寿命快到期了,可以结合检测器的使用时长和使用频率评估。2,优化其它电压参数3,如果搂住仪器型号是5000G,建议不要做ppb浓度以上样品,型号是2000B等也不要做太高浓度样品。
