GB/T50325-2020标准疑问请教
  • 实验室全能大叔
    2024/03/02
气相色谱(GC)
  • 请教一下关于GB/T50325-2020标准疑问: 1. TOVC 中已经有苯、甲苯、二甲苯分析因子了, 为什么还要单独测5种苯系物, 可以用TVOC中的苯系物的检测值代替苯、甲苯、二甲苯的检测结果吗? 2. 如果单独测苯系物, 那么 大家做苯系物曲线的时候用的是活性炭采样管吗? 还是用Tenex采样管?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/03/02
    1、我猜想是因为TVOC的方法测的物质比较多,不单单是苯系物,还有其它物质,类似于一个比较通用的方法。现在再出一个单独测5种苯系物的特异性方法,这样实验室可以根据测试因子来选择相应峰测试方法。
    2、不管是活性炭管还是tenax管都是标准允许的,不管用哪种,都要保证曲线使用的管子和实际采用的管子一致。热解吸的话tenax管感觉更有优势。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • ztyzb
    第2楼2024/03/02
    请教一下关于GB/T50325-2020标准疑问: 1. TOVC 中已经有苯、甲苯、二甲苯分析因子了, 为什么还要单独测5种苯系物,可以用TVOC中的苯系物的检测值代替苯、甲苯、二甲苯的检测结果吗?
    楼主,因为GB/T50325-2020表6.0.4中既有TVOC限值又有苯、甲苯和二甲苯限值,作为单独指标方法单列是有必要的;可以用TVOC中的苯、甲苯和二甲苯结果作为苯、甲苯和二甲苯单项结果报出,但是用苯系物代替苯、甲苯和二甲苯不合适,因为苯系物中还包含乙苯、异丙苯、苯乙烯等物质。
    2. 如果单独测苯系物, 那么大家做苯系物曲线的时候用的是活性炭采样管吗? 还是用Tenex采样管?
    楼主,用以下两种均可,我们一般用活性炭管,成本低一些
  • yifan1117
    第3楼2024/03/02
    可能是成分比较多吧。
  • 绿树之林
    第4楼2024/03/04
    1.TVOC的苯系物不能代替苯系物方法的检测结果,实际上苯系物方法测定相对TVOC的方法要准确,就定量来说TVOC的方法是比较粗糙的。2.苯系物测定建议使用活性炭管,Tenex采样管残留问题很难解决的,空白普遍偏高,活性炭管都是一次性使用,无论是热解吸还是溶剂解吸准确度都要比Tenex采样管要高,所以标准规定仲裁方法是活性炭管的方法。
  • Emp丶
    第5楼2024/03/05
    这个问题,上次参加过一个线上培训,主讲人是国家建筑工程室内环境检测中心的老师,这个问题我还真问过,他的答复是方法验证中,把50325中的苯、甲苯、二甲苯和TVOC的各个条件调整为一致,进行验证,是可以从TVOC里面提取苯、甲苯、二甲苯的结果单独报出的(不过这样的话,采样管只能用TC采样管,不能用TA也不能用活性炭采样管),结果超标之后再用活性炭采样管或TC管单独采样,按照附录D的色谱条件进行分析。因为附录D的条件,肯定是比附录E的分离度更好,因为出峰慢了一点。
    后面有一次现场评审,我们也再次问了一次老师,他的意见也是可以的
  • 实验室全能大叔
    第6楼2024/03/05
    感谢各位老师的回复!! 还有个问题, 室内空气50325中没有说质控方式, 那么我想空白必须的做。大家还采用别的什么质控方式吗? 我们这边以前的老师就做了空白。 还有曲线。 曲线是几个月之前做的。
    绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:1.TVOC的苯系物不能代替苯系物方法的检测结果,实际上苯系物方法测定相对TVOC的方法要准确,就定量来说TVOC的方法是比较粗糙的。2.苯系物测定建议使用活性炭管,Tenex采样管残留问题很难解决的,空白普遍偏高,活性炭管都是一次性使用,无论是热解吸还是溶剂解吸准确度都要比Tenex采样管要高,所以标准规定仲裁方法是活性炭管的方法。
  • xx_dxd_xx
    第7楼2024/03/05
    其实这个关键就是采样管。TA管采集苯以及更低沸点的物种实际上是偏小的,所以TA管不能准确出三苯的数据。但是TC复合管不存在偏小的问题。所以用TC复合管可以同时出TVOC和三苯两套数据。但是由于TC管做TVOC、碳管做三苯已经形成标准多年了,TC符合管虽然好用,也只能作为第二法。有问题还是需要按第一法仲裁。
    Emp丶(Insm_83afcc11) 发表:这个问题,上次参加过一个线上培训,主讲人是国家建筑工程室内环境检测中心的老师,这个问题我还真问过,他的答复是方法验证中,把50325中的苯、甲苯、二甲苯和TVOC的各个条件调整为一致,进行验证,是可以从TVOC里面提取苯、甲苯、二甲苯的结果单独报出的(不过这样的话,采样管只能用TC采样管,不能用TA也不能用活性炭采样管),结果超标之后再用活性炭采样管或TC管单独采样,按照附录D的色谱条件进行分析。因为附录D的条件,肯定是比附录E的分离度更好,因为出峰慢了一点。
  • xx_dxd_xx
    第8楼2024/03/05
    采样管现在没有什么比较好的质控方法,用标气做质控是比较好的,但是太麻烦,成本又高,所以标准没有强制规定质控。其他类似的测空气的标准方法也是类似的,对质控没有详细规定。
    实验室全能大叔(Insm_f59c9382) 发表: 感谢各位老师的回复!! 还有个问题, 室内空气50325中没有说质控方式, 那么我想空白必须的做。大家还采用别的什么质控方式吗? 我们这边以前的老师就做了空白。 还有曲线。 曲线是几个月之前做的。
  • 绿树之林
    第9楼2024/03/06
    曲线用几个月之前肯定不靠谱的,正常来说一条曲线只能用几周,每天测试前需要走一个曲线校正点,确保曲线正常。
    第10楼2024/03/07
    曲线的时间太长了。
