土壤固体废弃物监测
ztyzb
第1楼2024/03/03
楼主,根据HJ 964—2018环境影响评价技术导则 土壤环境(试行):柱状样通常在 0~0.5 m、0.5~1.5 m、1.5-~3m分别取样,3m 以下每3m取1个样,可根据基础埋深、土体构型适当调整。所以没必要继续往下打了,取0~0.5,1.0~1.5,2.5~3.0,3.5~4.0m即可
第2楼2024/03/04
楼主,其实 0~0.5 m、0.5~1.5 m、1.5-~3m、3-~4m就行。
绿树之林
第3楼2024/03/04
正常柱状样打到含水层就不打了,因为含水层往下打下去没有意义的,不如直接测地下水。如果方案要打到六米,实际上四米见水,可以要求方案编制人员修改方案,以实际为准。
老兵
第4楼2024/03/07
打到4米出水,且快筛无污染,没必要继续,采样点建议为0~0.5,1.5~2.0,3.5~4.0。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
