气相色谱(GC)
安平
第1楼2024/03/04
重复性是否良好?空白分析是否正常?目标峰高是否较大?建议详细描述具体分析条件,上传谱图。可以考虑报修一下的
ztyzb
第2楼2024/03/04
楼主,您的空白响应值正常吗?一般三氯甲烷和四氯化碳容易受环境本底影响,因为实验室会用到这些试剂,通过区域隔离、排风和清洗玻璃器皿如顶空瓶等减小环境本底干扰;另外您的标曲浓度点重复性如何。
wazcq
第3楼2024/03/04
空白问题,标液配制要注意挥发问题,ECD线性范围窄要在线性范围内进样
langyabeilei
第4楼2024/03/06
这样的配置按照标准分析,没有问题的
绿树之林
第5楼2024/03/07
你这个顶空做其他的有没有问题,比如苯系物之类的,如果别的物质也有问题,顶空和GC就要检查是否有漏气之类的,如果别的物质没问题,就这两个做不出来,就考虑环境污染,是不是浓度忽高忽低,空白时有时无,这就要排除环境污染。
zyl3367898
第6楼2024/03/10
这方面的原创很多,可以搜索一下。
