紫外可见分光光度计(UV)
ztyzb
第1楼2024/03/04
楼主,您前几次吸光值也贴出来看一下,个人经验不是同一个样品了,吸光度9.999说明此波长下的光已经被全部吸收了。
Ins_625b1e31
第2楼2024/03/04
您好,这是之前的吸光度测试值,前两次的测试值会在某一波长下形成一个峰值,这次的测试中吸光度一直在变大,与之前的趋势不太符合,感谢您的回复,请大佬赐教!
第3楼2024/03/04
楼主,感觉您最近的样品和前面的不一致,可能存在基体干扰。测标准品是不是不受影响?
第4楼2024/03/04
测之前进行了基线校正,但是没有额外对标准品进行测量,不知道我是否理解您所说的意思
第5楼2024/03/04
楼主,标准品测量的目的也是为了验证光度计没出现问题;至于基体干扰的话不是您说的基线校正,基体干扰指的是样品中可能存在的干扰物质影响待测组分的测试
第6楼2024/03/04
我之后进行标准品的测量验证一下光度计,对于基体干扰,您有建议的处理措施吗?
第7楼2024/03/04
楼主,如果不清楚具体干扰物质的话可以稀释
第8楼2024/03/04
好的,谢谢您的回复,非常感谢,祝您生活愉快!
第9楼2024/03/04
预祝成功
Ins_4660e045
第10楼2024/03/04
