waters超压的问题求教
  • 我使用的waters2695一次使用时超压力上限了,我在网上查过这个型号上限在34.5Mpa,也就是在5000psi左右。而我目前这个仪器上限设定的是4000psi,请教大家,如何调整仪器压力上限,从而不会报错。感谢!
  • Ins_0327c0fc
    第1楼2024/03/07
    建方法的时候可以设置压力上限的,但一般超过2500就要排查问题了吧,压力那么大主机受的了检测器也受不了啊
  • hujiangtao
    第2楼2024/03/08
    软件里可以修改上限
  • 安平
    第3楼2024/03/12
    检测器上并没有很高压力。
    如果超出仪器设计限制,是不可以的。
  • Ins_65039e51
    第4楼2024/03/13
    软件里面可以修改,但是不建议超过4500,过高的压力对密封圈有损坏如果有需要可以加我的VX watersyg,我主要做waters液相和质谱的维修
