离子色谱(IC)
通标小菜鸟
第1楼2024/03/06
不进样,用流动相走出来的空白没有干扰?楼主具体不进样是怎么操作得,扎空针吗?既然流动相没干扰,那我建议楼主从就从仪器的流动相里面取一些液体出来装入进样瓶内,然后当做空白样品进样,如果走出来有干扰,那就证明要么是进样系统有污染,要么使用的进样瓶等器皿有污染。如果走出来也干净无干扰,那说明整个进样系统都是没有问题得,问题还是来源于使用的试剂水。
Ins_0d5bb120
第2楼2024/03/15
楼主,做水质阴离子的时候,你们的方法是怎么设置的
