气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2024/03/07
楼主,曲线气相曲线校正得出的浓度结果为负数,主要考虑曲线的问题,曲线比如空白有本底值,然后曲线截距就高,得出的结果自然就是负值。要解决负值有两种办法,一种是将曲线强制过原点,得出的结果自然就是正值。另外一种办法就是解决曲线截距大的问题,比如降低空白本底,重新配制曲线等等办法。
安平
第2楼2024/03/07
标线截距较大所致。该分析项目的空白比较重要。建议实验测定,确认实验室空气或水,或顶空瓶是否污染。此外建议增加低浓度标品数据
ztyzb
第3楼2024/03/07
楼主,三氯甲烷样品峰很明显,肯定是标曲截距过大引起的负值,引起截距过大原因或者是1、标曲配制问题或者2、空白过高。三氯甲烷是实验室常用的试剂,环境本底和玻璃器皿很容易受污染,应该在样品分析前分析空白,保证空白低于检出限再分析样品。对于环境空气本底要做好实验区域换排风,玻璃器皿可以用溶剂清洗后使用;标曲如果线性不好要重新配制。
wazcq
第4楼2024/03/07
截距过大 原因除了空白 还有ECD状态不佳线性范围窄导致
zyl3367898
第5楼2024/03/07
可以选择过原点,或者把空白值降下来。
zzy19810115
第6楼2024/03/07
111111
oscar_2007
第7楼2024/03/08
1.将曲线强制过原点,这样结果就正值,好很多。2.重新配制曲线,特别注意空白,注意器皿的污染导致空白偏高。
abzh99312
第8楼2024/03/08
你这个大概率是标品没有2.2分钟那个大峰,或者峰面积差别太大造成,可以匹配基质做标曲,或者样品纯化,去除这个干扰峰物质
langyabeilei
第9楼2024/03/08
截距的事情么?应该正截距吧,低浓度的就是负数哈哈
第10楼2024/03/08
上曲线看看
