原子吸收光谱(AAS)
p3334640
第1楼2024/03/07
学习学习!!!!!
ztyzb
第2楼2024/03/07
楼主是按GB/T 11905进行分析的吗?标曲吸光值确实不高。考虑以下几方面因素:1、元素灯能量低;2、光路没有对齐;3、调节灯电流和负高压试试
Insp_ab748ec4
第3楼2024/03/07
光路对齐了,负高压197,灯电流2.5,如何调?调高灯电流么?
skytoboo
第4楼2024/03/07
建议稀释后再测看看,稀释到正值
第5楼2024/03/07
样品先不提,标曲都没解决
夕阳
第6楼2024/03/07
可能是你的标准空白不纯,里面的钙的含量高于样品了,所以测出的吸光度是扶植。彻底检查确认标准系列的用水、容器和试剂的纯度是否达到要求。因为在大自然中,钙导出存在,极易污染。
加减法
第7楼2024/03/07
标曲最大点能走多大吸光度?图看不清
Ins_984a2b8a
第8楼2024/03/07
学习学习吧
物价真高
第9楼2024/03/08
谢谢分享学习了
第10楼2024/03/08
看信号标曲信号正常。精密度还行,问题是你标曲太差了,曲线都没拉好
