等一个晴天
第1楼2024/03/09
设一个低流速的方法
通标小菜鸟
第2楼2024/03/09
楼主可以设置一个方法,将其流速改低,然后等样品分析完毕后,再提交一个低流速方法。还有一种办法就是编辑一个事件,难度会比较高,可以咨询一下安捷伦工程师。
hujiangtao
第3楼2024/03/09
重新再设置一个液相方法
dadgoh
第4楼2024/03/10
手动进样,一般是走完样品,重新设置低流速冲柱。
歌名
第5楼2024/03/10
设置一个低流速方法,在序列最后添加一针blank ,方法调用低流速方法就可以,然后序列参数有一个宏命令,冲完柱子后可以选关机待机
Insm_225995ca
第6楼2024/03/10
zyl3367898
第7楼2024/03/11
设置一个低流速方法,放上一个空瓶,在序列里面执行这个方法
木头2013
第8楼2024/03/11
进来学习一下
支点
第9楼2024/03/11
手动进样的话直接在当前的采集方法中梯度洗脱栏中插入一个短的梯度,比如0-0.1min 流速为0.1;只不过平衡柱子的时候需要手动更改流速。没具体操作过,试试看吧。
