Ins_6e221ddb
第2楼2024/03/11
之前是用的单标,单标放了1.2个月了,母离子找的到,子离子不对。之前单标刚拆的时候母离子子离子都是对的。放了1.2个月单标测的不对,当时就新拆了混标(3种物质),测和单标一样的物质,母离子对的,子离子不对,指定产物离子能找到。现在用的是2个月前的混标,浓度是0.5mg/L,试了不接柱子扫0.5min和1.5min,还试了接了柱子梯度洗脱。是找到母离子,但不太强,子离子不对的情况。之前说有一个母离子找不到,是在接柱子后分3次分别1.5min测混标母离子,接柱子和刚开始的0.5min和1.5min测的其中一个物质,宁外2个物质母离子也看见了。[顺序:放1.2个月的单标A→新混标测物质A→放1.2月的混标0.5min,1.5min,安柱子梯度洗脱测物质A(母离子对,子离子对一个或者子离子不对)→1.5min测放1.2月的混标(结果是问题描述的情况)]
Ins_6e221ddb
第3楼2024/03/11
刚给分析中心打了电话,(我的方法是想用来定量)建议的是[LC]:不接柱子0.5min选一篇文献或者方法,和别人一样的流动相,用70%有机相。[MS]:添加mrm事件,输入产物离子这些信息进行电压优化,勾选前体、产物、电压优化看看。
