液质联用(LCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/03/12
楼主做的什么实验?有前处理不?加标回收率,有空白加标回收和样品基质加标回收,总的原则就是准备双份样品,一份里面啥也不加,保持原样,另外一份样品里面加入已知量的目标化合物,然后同时前处理上机测定,最后加标回收率=(加标后测定含量-加标前测定含量)/理论添加量*100%
hujiangtao
第2楼2024/03/12
找一份不含待测组分的样品作为空白样品(空白样品也需要进行前处理),在里面添加一定量的待测组分,然后经过前处理最终上机检测得到实际测定值,回收率=实际测定值/理论添加值。比如称取5g空白样品,理论添加浓度为2 ng/g,则需要添加待测组分10 ng(标准品浓度为100 ng/mL的话加100 uL),经过前处理(假设中间没有分取),定容到1 mL上机检测浓度为8 ng/mL的话,则回收率=1.6/2=80%(不考虑空白含有本底)
Ins_a5d0a6b8
第3楼2024/03/19
可以交流一下么?QQ2924106173
